Victor Pestov
Активный участник
  • Публикации
    440
  • Зарегистрирован
  • Посещение
3 подписчика
О Victor Pestov
  • Звание
    SNR Team
    Студент
Информация
  • Пол
    Array
Посетители профиля
3534 просмотра профиля
  1. Можно попробовать прошить устройство следующей прошивкой http://data.nag.ru/SNR ERD/SNR-ERD-3.2/ Если этой прошивкой не удастся восстановить устройство пробуйте этот вариант http://data.nag.ru/SNR ERD/ERD-3.0/Firmware/ Информация по нему Если и это не поможет - вероятно, поврежден загрузчик устройства либо аппаратная неисправность. Самостоятельно восстановить вряд ли удастся.
  2. Добрый день! Как после этого ведёт себя индикатор питания? Есть ответы на пинг?
  3. 11.05.2018 - v1.7 - добавлена поддержка SNR-Shunt- добавлена поддержка проводных датчиков влажности SNR-RSSensor-HTP- добавлена автоматическая перезагрузка устройства при зависании- добавлена функция проверки целостности прошивки переданной через веб-интерфейс или TFTP- добавлено динамическое обновление web-интерфейса- конвертер интерфейсов перенесён на отдельную вкладку веб-интерфейса- конвертер интерфейсов: добавлено отображение статуса соединения- ups: добавлена функция уведомлений по событиям Utility_fail и Utility_ok- ups: добавлена поддержка опроса ИБП APC- ups: добавлен OID даты замены батареи- ups: перенесение раздела Параметры УПС на вкладку Сервисы- snmp: данные датчиков dallas и беспроводных датчиков отображаются в виде SNMP-таблиц- snmp: добавлена возможность записи стандартных OID sysContact, sysName, sysLocation- snmp: oid-ветви sensstate, management и counters отображаются в snmp-таблицах DI и DO- добавлена возможность присваивать имена проводным датчикам через web или snmp- термостат: добавлена возможность выбора датчика температуры- pid: выбор датчика температуры производится в соответствии с его именем или идентификатором- gsm: добавлена возможность смены IMEI gsm-модуля- web: перенесение разделов настройки L2TP и Email на вкладку Настройки- фикс бага отображения отрицательной температуры датчиков RFSensor- фикс бага, при котором состояние DIO не сбрасывалось при переключении выхода на вход- pid: фикс бага сброса направленности регулятора после перезагрузки и сохранения номера датчика- термостат: фикс бага, при котором термостат работал некорректно на DIO5 в режиме охлаждения- обновление MIB файла Обратите внимание, что в новой версии прошивки изменились адреса OID'ов. В основном это касается дискретных входов и выходов, а также датчиков температуры, теперь они представлены в виде SNMP-таблиц.
  4. При этом есть пинг до устройства? Какое время ответа? Приложите, пожалуйста, trace лог
  5. 27.12.2017 - v1.6 - добавлено автоматическое получение сетевых настроек по DHTP по умолчанию - добавлена поддержка платы устройства ревизии 4.5 - добавлена поддержка датчиков Температуры/Влажности DHT11/DHT22 - добавлена поддержка DNS - добавлена поддержка SSL - добавлена поддержка L2TP - добавлена поддержка NTP - добавлена отправка оповещений по Email при наступлении событий - снижение фрагментируемости TCP данных при работе функции конвертера интерфейсов - добавлено время жизни TCP соединения при работе функции конвертера интерфейсов - fix некорректного измерения отрицательных температур датчиками, подключенными по интерфейсу 1-Wire - fix бага, при котором устройство могло зависнуть при использовании функции ПИД-регулятора - fix бага, при котором в приемный буфер последовательных интерфейсов могли попасть данные после закрытия TCP соединения при использовании функции конвертера интерфейсов - gsm: повышение скорости активации GPRS-сервиса - gsm: добавлена поддержка подключения sim-карты и антенны ко включенному устройству - gsm: добавлена отправка показаний датчика влажности при получении SMS-запроса "Get hum" - gsm: замена текста SMS-запроса "Get smart" на "Get DIO" - gsm: замена текста SMS-запросов "Smart* switch password" / "Smart* reset password" на "DIO* switch password" / "DIO* reset password", где "*" - номер выхода - gsm: изменение текста SMS-оповещений при включении / выключении термостата - http: добавлен вывод предупредительного сообщения при изменении сетевых настроек устройства - http: добавлена настройка режима работы входа 1-Wire - http: добавлен вывод показаний датчиков Температуры/Влажности DHT11/DHT22 - http: добавлена настройка DNS серверов - http: добавлена настройка Email клиента - http: добавлена настройка L2TP клиента - http: добавлен вывод настроек NTP - http: добавлен вывод статуса работы DHTP-клиента при неудачной попытке получения сетевых настроек - http: fix бага, при котором не удавалось сохранять настройки оповещений по входам DIO - snmp: добавлена поддержка SNMPv2c - snmp: увеличение количества OID'ов, обрабатываемых Get-запросом - snmp: добавлен вывод показаний датчиков Температуры/Влажности DHT11/DHT22 - snmp: изменение текста Trap'ов при включении / выключении термостата - обновление MIB файла
  6. Отрицательные температуры будут решены в следующей версии ПО. Счетчик ошибок растет - это плохо. Может так же влиять на показания датчика. Какая длинна шины датчиков?
  7. Добрый день! Проблема наблюдается только в условиях отрицательных температур? При этом так быстро растет счетчик ошибок на интерфейсе [err: 151069]?
  8. 18.10.2017 - v1.5 - добавлена поддержка работы GPRS сервиса - gsm: добавлен номер администратора 2 - web: добавлена настройка сетевого интерфейса "по умолчанию"
  9. 18.08.2017 - v1.7 - добавлена 38400 скорость последовательного порта - добавлено ограничение на отправку ARP запросов - добавлена отправка тестового trap'а при получении UDP сообщения "TRAPTEST" (1200 порт)
  10. 04.08.2017 - v1.4 - добавлена функция автоматического выбора канала частоты Wireless интерфейса - добавлена функция фильтрации MAC-адресов для устройств Wireless Network - web: добавлена опция включения автоматического выбора канала частоты Wireless интерфейса - web: добавлена настройка канала частоты Wireless интерфейса - web: добавлена страница настроек фильтрации MAC-адресов для устройств Wireless Network - web: добавлена настройка точки доступа GPRS (APN) - web: добавлен вывод статуса GPRS сервиса и IP адреса полученного по GPRS интерфейсу - web: перенос элемента управления аналоговым выходом на вкладку "Управление" - web: изменение названия радио-датчиков RFsensor-W/T/H - web: добавлено поле для изменения названия радио-датчиков RFsensor-W/T/H на странице параметров - snmp: добавлены OID'ы для чтения/записи названий радио-датчиков RFsensor-W/T/H - snmp: обновление MIB файла
  11. Датчик влажности, температуры, давления с радиоинтерфейсом SNR-RFsensor-H/T/P Работает совместно с SNR-ERD-4s-RF Адрес технической поддержки Последние изменения в прошивке:
  12. Устройство удалённого контроля и управления SNR-ERD-PROject-2 Рекомендуется регулярно обновлять прошивку устройства для того, что бы функционал устройства соответствовал заявленному. firmware_ERD-Project.bin инструкция SNR-ERD-PROject MIB файл Адрес технической поддержки Последние изменения в прошивке:
  13. 20.07.2017 - v1.1 - добавлено ограничение на отправку ARP запросов - web: изменение некорректно указанных номеров контактов нагрузок SMART
  14. Gerda
    04.07.2017 - v2.0 - добавлена поддержка устройства SNR-ERD-4 - добавлена поддержка устройства SNR-ERD-Project - изменение названий кнопок управления нагрузками - добавлен IP адрес в название устройств - прекращена поддержка таких типов устройства как SNR-ERD-2/SNR-ERD-3/SNR-ERD-3S/SNR-ERD-GSM. Последняя версия программы, поддерживающая эти устройства доступна по адресу
